Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#31 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
  • Inregistrat: 30-May 07
Postat 05 June 2007 - 09:25 PM
Nu prea ma pricep la teorie ,dar in practica pot sa garantez ca schema functioneaza,se poate vedea ce am construit eu in imagine.,am respectat tot ce scrie pe schema ,chiar mai mult am omis stabilizatorul de 5 volti pentru ca alimentez motorul de la 4 celule si norocul meu ca ca nu mai trebuie stabilizator ,de la packul de 4 celule alimentez si receptorul si regulatorul si motorul .
Am avut o problema la initializarea lui pentru ca la prima pornire *(ca dupa aceea ramine memorat chiar si la scoaterea de sub tensiune) trebuie pozitionat stickul emitatorului in full forward apasat un buton dupa aia in full backward iar apasat butonul ,stickul pe mijloc iar apasat butonul si gata s-a memorat.Problema a fost ca comutatorul de servo reverse pe emitator era pus pe invers si nu am observat ,dupa ce am pus pe pozitia normala a luat din prima ,si de atunci merge fara probleme.
#32 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
Postat 05 June 2007 - 09:34 PM
Prowler te sfatuiesc sa nu te lasi , prima data am cumparat si eu pic 12f675 pentru ca am si eu schema aia ruseasca ,dar m-am lasat poate o sa construiesc mai tarziu ,asta m-i sa parut mai elegant de construit si asa a si fost nu regret ,e adevarat pic 16f84 e mai scump decat 12f675 dar 10LEI in plus merita,la conex electronic gasesti 16f84A-04P 18 LEI,gasesti si opto si icl7660 din 35 de lei ai toate piesele si cu putina munca
ai regulatorul gata
#33 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
Postat 06 June 2007 - 11:48 AM
  • Imagine atasata: post-8-1181123288.jpg
#34 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 06 June 2007 - 01:52 PM
ferry, la 5 Jun 2007, 21:25, a spus:
Nu prea ma pricep la teorie ,dar in practica .....
Era vorba de condensatorul care e legat pe pinul 3 si 5 la ICL, cel de 10uF. Trebuie inversata pozitia lui. Nu defecteaza nimic.
Stabilizatorul era bine sa-l pui, mai face un "filtraj suplimentar" in cazul cand alimentezi din acelasi acumulator si motorul si ESC-ul. La motoarele cu perii, apar chiar si in cazul alimentarii din accumulatori, spituri de tensiune care pot influienta negativ functionarea PWM -lui, chiar si un condensator de 1000uF pe intrarea lui 7805. Daca ai posibilitatea pune un osciloscop pe alimentare cand functioneaza si ai sa vezi cam cum poate arata o tensiune continua.
#35 Useril este offline   ferry
  • Postari: 32
Postat 10 June 2007 - 12:00 PM
Am masurat cu voltmetrul pe pinul 5 al optocuplorului si am 8,9 volti
la o tensiunea de alimentare de 4,9 V Deci nu este chiar dublul tensiunii de alimentare dar asta nu afecteaza cu nimic functionarea.
Toata smecheria asta cu ICL 7660 a fost pus ca sa nu se utilizeze 2 mosfeturi canal N si 2 canal P ci
4 mosfeturi canal N .Condensatorul si diodele am pus exact ca in schema .
OFF TOPIC
#36 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 08 August 2007 - 06:27 PM
ferry, la 2 Jun 2007, 13:44, a spus:
La cererea ui OdMann incerc sa postez si un foto care am facut cu telefonul .Schema gasiti aici Webpage
cel realizat de mine
ferry,
schema de care zici http://www.fmx.dk/projects/mc_pic16/rc_spe...controller.html se preteaza si la motoare brushless?
sau imi poate recomanda cineva o schema - oricat de complicata - pt BL? in articolul lui Kim pare ca prefera atmel in loc de PiC cu toate ca eu am gasit mai usor cum sa programez PIC-ul fata de atmel http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Laser frate!
#37 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 September 2007 - 10:51 AM
am tiristoare IRF530 si IRF9530
ma poare ajuta cineva cu o schema pentru un controler
de preferat si cu revers.
daca are cineva nevoie am cateva buc.
nu vreau bani pe ele ci doar ajutor in vederea cunstruiri unui controler
#38 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 18 September 2007 - 05:01 PM
mariandmd, la 18 Sep 2007, 10:51, a spus:
nu sunt tiristoare, sunt tranzistoare cu efct de camp (mosfet). nu stiu ce curent maxim suporta. tensiunea cred ca e ok daca e 30V.
Aceasta postare a fost editata de benz: 18 September 2007 - 07:26 PM
#39 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 18 September 2007 - 09:43 PM
stiu ca e un modul care alimentaza un motor de 24V in ambele sensuri.
aro o mufa care inra si iese alimentarea motorului si alta mufa pentru intrare de semnal.
ma gandeam ca poate ar iesi ceva.
#40 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 20 September 2007 - 07:54 PM
ar putea merge. in cel mai rau caz se prajesc cand pui motorul. am gasit un programator pt pic-uri la http://www.adelaida....?products_id=96.
#41 Useril este offline   Sofian
  • Postari: 34
  • Inregistrat: 20-August 06
Postat 20 September 2007 - 09:08 PM
programator gasesti si aici http://www.hi-end.ro...products_id=631
#42 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 20 September 2007 - 09:36 PM
benz, la 18 Sep 2007, 17:01, a spus:
primul IRF530 N-FET 100V 16A 90W
al doilea IRF9530 N-FET 100V 12A 88W
ar trebui vreo 40A...
#43 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 21 September 2007 - 08:01 AM
tocmai am terminat de facut un controler mai de incepatur si sunt multumic ca functioneaza.
#44 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 21 September 2007 - 08:36 AM
asta e si schema. eu i-am scos rezistenta de 680 0,5w, altfel merge continu
stie cineva daca as potea sa folosesc alimentarea de 5v din montaj pentru a alimenta receptorul?
#45 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 September 2007 - 09:13 AM
mariandmd, la 21 Sep 2007, 09:36, a spus:
...sursa e prea slaba ,asa ca nu poti folosi alimentarea de 5V pentru receptor.Pentru asta ,in locul lui 7805 ar trebui pus un LM 2940-CT 5.
#46 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 21 September 2007 - 11:55 AM
merci mult
am sa-l caut sa incerc sa-l schimb
#47 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 21 September 2007 - 12:28 PM
daca schimb stabilizalorul cu un lm 2940 ct-5v si alimentez si receptorul atunci schema va arata
cum e in poza.
dar treaba asta nu afecteaza circuitul 4N25? sau tranzistorul BC?
#48 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 21 September 2007 - 01:18 PM
tensiunea e aceeasi, deci nu afecteaza nimic. doar ca puterea este mai mare si-ti poate duce mai bine receptorul si servourile. cu toate ca eu cred ca si 7805 tzinea.
dar schema ta nu e cu revers. nu asta doreai?
Laser frate!
#49 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 21 September 2007 - 02:14 PM
pentru inceput am zis sa fac una fara revers.
urmatoarea o voi vace si cu mers inapoi
#50 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 September 2007 - 03:53 PM
fulgerica, la 21 Sep 2007, 14:18, a spus:
....78L05 ,este un stabilizator slabutz,in capsula de BC,poate ar fi tzinut receptorul,dar daca mai adaugi un servo ,sigur scoate fum;schimbarea stabilizatorului cu un LMxxx nu afecteaza cu nimic buna functionarea a celorlalte componente.
#51 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 21 September 2007 - 10:45 PM
ipsihi, la 21 Sep 2007, 15:53, a spus:
intradevar nu duce decat receptorul. daca mai bag un servo se incalzeste rau.
am terminat montajul si o sa-i fac separat un montaj bec cu un LMxxx
#52 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
#53 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 21 September 2007 - 10:47 PM
#54 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 22 September 2007 - 12:32 AM
oops, din pacate n-am observat ca voi vorbeati de 78L05. greseala mea. eu habar n-aveam ca exista si L, la 100 mA, in capsula de BC. in mesajul meu m-am referit la 7805, care e la 1A si are capsula to220. cel putin pe astea le-am folosit eu de obicei.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 24 September 2007 - 09:45 AM
Laser frate!
#55 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 24 September 2007 - 06:30 AM
mariandmd, la 21 Sep 2007, 12:28, a spus:
cum e in poza.
...si atunci pentru ce trebuie sa mai pui optocuplor pe intrarea de semnal?
Rolul lui in schema initiala era pentru separatie galvanica, eventualele impulsuri care apar pe bara de plus sa nu se induca in receptorsi servo, daca faci schema asa cum propui tu opto nu mai are nici un efect si poti sa te lipsesti de el, intrarea poti sa o faci numai pe tranzistor, dar poate mai bine pui un osciloscop pe bara de plus cand merge motorul si vezi ce se intampla. S-ar putea sa ai o mare deziluzie.
#56 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 25 September 2007 - 07:42 PM
cum fac sa programez un pic?
ma poate ajuta cineva?
#57 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 25 September 2007 - 10:08 PM
da-mi adresa ta de email pt schema si interfata de programare pt pic16F84.
Laser frate!
#58 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 27 September 2007 - 08:01 AM
fulgerica, la 25 Sep 2007, 22:08, a spus:
ceva noutati in legatura cu programarea pic-ului?? :huh:
#59 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 27 September 2007 - 12:28 PM
ti-am trimis schemele si interfatza de programare pe email. nu le-ai primit?
Laser frate!
#60 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 27 September 2007 - 07:32 PM
nu am primut nimic
mai incearca o data dragne2001@yahoo.com
  • 20 Pagini +
32 useri citesc topicul
0 membri, 32 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
