Modelism - RHC Forum: Cularis von Multiplex - Modelism - RHC Forum
  • 10 Pagini +
Cularis von Multiplex succes de piata...
#121 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 31-March 08
Postat 05 June 2008 - 11:35 AM
Problema este in alta parte. La un pac cu 4 celule tensiunea este 14,8V iar receptorul si servo-urile se alimenteaza la 5V. Deci 14,8-5= 9,8V * 1A (consum) avem cca 10W disipati pe BEC. La 2A 20W. La puterea asta nu rezista mult timp. Fenomenul apare in zbor dupa cateva minute si se manifesta prin intreruperea comenzilor (ca la un bruiaj). Uneori isi revine, alteori ......
Daca sunt doritori de amanunte va pot raspunde, dar la tehnice .
Succese
_
#122 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
nu e vorba numai de BEC tragi de model ai un kk de regulator ... intra regulatoru in protectie si aleluia MODEL ca nu mai ai comanda pe niciunele.
Vorbesc din experientza traita anul trecut pe Alpha 27 la RR2007
#123 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 05 June 2008 - 11:37 AM
pe3scu, la 5 Jun 2008, 11:35, a spus:
hop ca o iei pe de laturi vorbim de pack de receptie = 4 celule x 1,5V Nicd sau Nimh = 6v
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 05 June 2008 - 11:38 AM
#124 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
Postat 05 June 2008 - 11:41 AM
Cred ca m-ai inteles gresit. Vorbeam de pac-ul de lipo care alimenteaza regulatorul motorului si prin BEC-ul din regulator celelalte.
_
#125 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 05 June 2008 - 11:47 AM
oricum solutia cea mai ok ramine pack separat pe receptie.! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_14.gif
#126 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
Postat 05 June 2008 - 12:04 PM
Sau BEC cu convertor. Depinde cum stai cu greutatea modelului si cu banii.
_
#127 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 05 June 2008 - 12:32 PM
pe3scu, la 5 Jun 2008, 12:04, a spus:
vorbeam de CULARIS http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_14.gif
#128 Useril este offline   ZOD
Postat 05 June 2008 - 12:41 PM
Dragut, la 5 Jun 2008, 11:37, a spus:
atata are o celula nicd sau nimh ...1.5 v ?
#129 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 05 June 2008 - 01:40 PM
@zod are 1,2 da daca il incarci bine si mai e si nout se duce lejer spre 1,37 ... 1,4 deci p-apropape! :D
#130 Useril este offline   ZOD
Postat 05 June 2008 - 02:00 PM
Dragut, la 5 Jun 2008, 13:40, a spus:
deci ..pe aproape.. de la 1.37 la 1.5 ... ok.. incarcat.. dar in sarcina cat are ? Io nu ma pricep... asa ca intreb si io.
#131 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 05 June 2008 - 02:04 PM
ZOD, la 5 Jun 2008, 14:00, a spus:
nus da uite promit ca pun diseara aparatu pe el si-ti zic! :D
#132 Useril este offline   pe3scu
  • Postari: 84
Postat 05 June 2008 - 02:23 PM
@Dragut
http://www.atp.com.cn/pic/Ni-Cd%20discharge.jpg
_
#133 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 05 June 2008 - 04:33 PM
.....1,2V si incarcat masoara 1,4...(nominal 1,38V)...adica e acumulator......nu baterie [/I]
P.S. Ne mutam la tehnice ???? ca numai de Cularis nu se mai discuta.....:D :D :D
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 05 June 2008 - 04:36 PM
#134 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 06 June 2008 - 12:28 AM
Datorita preturilor practicate aici(numai cularisul gol ma costat 200 de eurasi)am hotarat sa renunt la motorizarea originala(am anulat comanda care ma costa inca un cularis practic).
Va rog sa imi spuneti care din cele doua motoare ar fi mai potrivite pt cularis:
Spitz
Tech. spec.: 410W
Airplane weight: ~2100g
Technical specifications Application 1,5m glider/Sport/Aerobatics
Axle 5 mm
Current 15~25 A
Diameter 37 mm
Efficiency 81 %
KV rpm/V 860
Max. Power 410 W
Model weight 2100 g
NiMH & NC cells 8~12
Nominal Power 280 W
Peak current 40~60 A
Radial Reverse kit & rad mount # 85593
Rec. Prop. 11V 10x6
Rec. Prop. 7V 11x6
Recommended Controller # 85505 (45A)
Weight 104 g
Sau,
Spitz
Tech. spec.: 480W
Airplane weight: ~2500g
Technical specifications Application 2m glider/Sport/Aerobatics
Axle 5 mm
Current 15~25 A
Diameter 37 mm
Efficiency 82 %
KV rpm/V 850
Max. Power 480 W
Model weight 2500 g
NiMH & NC cells 10~12
Nominal Power 360 W
Peak current 42~60 A
Rec. Prop. 11V 11x6
Rec. Prop. 15V 10x6
Rec. Prop. 7V 12x6
Weight 136 g
Astept raspuns urgent ca sa pot da comanda pt ca vad ca mai au doar cate unul din cele doua motoare.
  • Fisier atasat  motor.jpg (32.14K)
Aceasta postare a fost editata de aantikk: 06 June 2008 - 09:16 AM
#135 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 06 June 2008 - 08:30 AM
Daca vrei sa-l faci acrobat......merg amandoua...... :( :) :D
#136 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 06 June 2008 - 09:43 AM
motorizarea originala venita cu kitul este de 400 W.
http://www.multiplex-rc.de/hp/produkte/art...sp?lfdnr=333025
#137 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 11 June 2008 - 10:55 PM
In seara asta mam apucat de montat Cularisul.Nu am facut mare lucru pt ca deja am comis o greseala si anume am lipit cam aiurea sistemul de imbinare pe fuselaj.
Va rog sa imi spuneti cat de mult afecteaza calitatea zborului faptul ca am o diferenta cam de 1,5 mm ,ma refer la unghiul diedru(parca asa ai spune)la baza.Ma gandesc ca la varfuri e o diferenta destul de mare?!!..se poate remedia sau sa las asa.
Mentionez ca sistemul de imbinare lam lipit numai pe o parte a fuselajului.Am pus provizoriu baghetele de carbon si pot spune ca se observa ochiometric o oarecare diferenta intre cele doua aripi.
Atasez o poza in speranta ca puteti intelege ce vreau sa spun...
Scuzatimi va rog exprimarea non-tehnica dar chiar nu ma pricep prea bine la termenii folositi in aeronautica.
Multumesc,
#138 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 11 June 2008 - 11:01 PM
Unde este marcat cu verde in aceasta poza a ramas "cracanat"cu circa 1 mm...din pacate nu am sesizat decat foarte tarziu ca acolo nu se imbinase perfect...si nu cred ca mai am ce face,e drept ca diferenta nu este mare dar totusi pe capete cat o fi?
#139 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
am uitat de foto...si iar am uitat...imi cer scuze ,oboseala sia spus cuvantul.Sper ca nu mai uit si acum.
Aceasta postare a fost editata de aantikk: 11 June 2008 - 11:02 PM
#140 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 11 June 2008 - 11:03 PM
#141 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 12 June 2008 - 08:18 AM
Mai pun o schema ca sa va dati seama despre ce este vorba.
#142 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 12 June 2008 - 10:25 AM
totul e sa nu ai diedru negativ in rest numai de bine .... :wub:
Nu-ti fa griji ca zboara super si asa!
#143 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 13 June 2008 - 03:23 PM
Azi avand mai mult timp am reusit si am terminat fuselajul,ce a iesit?...vedeti in poza.
Pt ca grecii in general au un fix cu steagul lor(il pun pe antenele masinilor,pe balconul caselor...etc)am zis ca nar strica sal pun si eu pe al nostru(steag) pe planor sa vada si muschiul lor model "romanesc"pe meleaguri grecesti.
Baaaafta
#144 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 13 June 2008 - 03:36 PM
Esti in Grecia. Fii politicos si pune-l si pe cel grec (steagul), te va scuti de intrebari/priviri ciudate!
Bafta la zbor si aterizari cu bine!
#145 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 15 June 2008 - 01:36 AM
O intrebare despre Cularis... Pentru mixul de Crow, e nevoie de o statie mai desteapta decat un Futaba 7C, nu? Pentru ca mixul asta nu cred ca exista si PMixu-rile (3 la numar la 7C) nu sunt suficiente pentru a comanda 5 servouri deodata. Spun bine sau nu?
#146 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 15 June 2008 - 11:28 AM
na-i nevoie de mai mult de 7c.
Pe swichul ala cu 3 pozitii din dreapta sus poti programa AIR-Brake-ul (flaps coboara-eleron urca) iar din canalul 6 iti misti flapsurile cit vrei.
Mai incolo o sa-ti bag exact pentru 7c starile mele de pe statie.
PS: flapsurile le-am bagat pe cablu "Y"
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 15 June 2008 - 11:29 AM
#147 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 26 June 2008 - 07:44 PM
de azi sunt si eu fericitul posesor al acestui planor .
am o nedumerire ........este obligatoriu montarea pe servouri de .......inele ferita? :)
ADOR VITEZA!!!
#148 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 26 June 2008 - 09:03 PM
Daca ai statie in 2,4 NU :lol:
#149 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 27 June 2008 - 06:36 AM
Aproape toata noaptea mam chinuit sa setez statia(mx-12)pt cularis si nu am reusit.Am facut o prostie de am pus flapsurile pe cablu y?cum se seteaza mixul crow(daca are)?...nici macar eleroanele nus in stare sa le fac sa mearga normal(sant pe dos)daca schimb sensul la servo se ridica amandoua .
Va rog faceti un bine si ajutatima ca sa evit durerile de "sfecla"...si fara comentarii de genul"consulta manualul"ca lam citit si rascitit da'engleza mea de balta nu se potriveste cu aia din carte.
#150 Useril este offline   renatoa
Postat 27 June 2008 - 06:45 AM
Deci cum sunt legate acum ?
Pe ce canal fiecare servo in parte, te rog.
  • 10 Pagini +
17 useri citesc topicul
