Modelism - RHC Forum: Schema leduri - Modelism - RHC Forum
Schema leduri Pentru automodel 1/10
#1 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
  • Inregistrat: 29-August 06
Postat 10 January 2007 - 09:08 PM
Am incercat o schema cu leduri si mi s-au prajit toate 8) asa ca cer ajutorul vostru cu ceva scheme daca aveti.
1. Am nevoie de o schema ca sa fac luminile pentru masina (6 fata+6 spate=12 in total)
2.Si mai am nevoie de o schema pentru neoanele de la masina ... o sa folosesc cate 2 leduri pentru fiecare parte a masinii , o sa vedetzi in poza in total is 8 leduri
Sper ca o sa ma puteti ajuta :(
Astept mesajele voastre http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
  • Imagine atasata: Lumini.jpg
#2 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 10 January 2007 - 09:10 PM
Si poza cum vreau sa pun neoanele http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
  • Imagine atasata: Neoane.jpg
#3 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 10 January 2007 - 09:18 PM
Apropo as vrea ca sursa de curent sa fie o baterie de 9V pentru fiecare circuit in parte ... nu vreau sa pun luminile si neoanele la aceeasi baterie ca ar fi o mare incalceala si pe deasupra ar consuma bateria prea repede nu?
Aceasta postare a fost editata de adyz_4u: 10 January 2007 - 09:19 PM
Postat 11 January 2007 - 03:37 PM
Cred ca glumesti cu bateria de 9 volti pe leduri (chiar si pe cite doua doar) si mai ales pe neoane (pe cite un neon). Da-mi te rog voie sa :lol:
#5 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 11 January 2007 - 05:41 PM
Nu is neoane :D eu vreu sa fac ceva asemanator neoanelor(am spus neon k sa isi dea seama lumea k se pun sub masina :lol: ) cu leduri si paie :D si ms mult pt ajutor
#6 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 11 January 2007 - 05:53 PM
te superi degeaba...
subiectul tau arata clar ca esti paralel cu obiectul;
in primul rind, ce vrei sa faca ledurile alea? si neoanele (apropo, numai tu stiai ca le faci cu leduri si paie de lapte).
pune 20mA maxim pe fiecare led (merge si cu 10mA), cu rezistenta serie. vezi fizica de clasa a 11.
bafta
am fost rautacios...scuze.
Aceasta postare a fost editata de bizu: 11 January 2007 - 07:11 PM
#7 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 11 January 2007 - 06:50 PM
Salut!
Fiecare led trebuie alimentat printr-o rezistenta dupa urmatorul calcul:
Ua=9V
Caderea de tensiune pe led = aprox. 1.5 V
In functie de led ai un consum anume, ex. 10 mA (0.01A)
R=U/I
7,5/0.01
rezulta R=750ohmi (iti recomand 700 ohmi)
rezistenta se monteaza in serie cu ledul!
RHCForum - Webmaster
#8 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 11 January 2007 - 07:53 PM
neoane se gasesc la magazinele de calculatoare(dalea de se pun la carcasele transparente.am si eu doua ;) ), aca ca nu mai trebuie sa te chinui
Team Aeropower
#9 Useril este offline   raisa
  • Postari: 158
  • Inregistrat: 07-January 07
Postat 12 January 2007 - 08:51 PM
faza cu led-uri e interesanta si bateria de 9 V separat la fel . poti sa faci in felul urmator : fie pui cate o rezistenta cum s-a mai spus dar nu e cazul sa pui una pt fiecare led ci poti sa pui una comuna (de 0.5 W pana la 1 w) sau poti sa legi in serie led-urile si anume 1,5 V X 6 = 9 V si nu mai ai treaba .
Neoanele , de fapt nu sunt neoane adevarate sunt tot cu led-uri astea care le vei folosi si poti sa calculezi similar !
Cea mai apropiata valoare pentru rezistenta de 700 ohmi pe care o gasesti usor este cea de 820 ohmi !
Daca folosesti led-uri superluminoasa au I mai mare adica pana la 50 mA ca si cele hiperluminoase asa ca mai bine le legi in serie ca sa nu te mai complici cu rez , doar ca daca se arde unu se ard toate din serie si mai trebuie sa le legi si corect +-+-+- samd !
Bafta , aratane ce a iesit
Nu tot ce zboara se mananca !
Postat 13 January 2007 - 07:24 PM
Daca legi LED-urile la tensiunea pack-ului, luminozitatea lor se va modifica in functie de gradul de descarcare a acestuia. Daca nu vrei asta e recomandabil sa pui un stabilizator, da' in cazu' asta vei avea o mica pierdere de putere electrica pe stabilizator, da' vei avea o lumina STABILA, indiferent de gradu' de descarcare a packului. LED-urile au si tensiuni si curenti diferiti de functionare in functie de culoarea si intensitatea luminoasa dorita. Cele mai sensibile sunt cele rosii (~1,6 V), urmeaza cele verzi (~1,7-1,8 V), apoi cele galbene (1,8-1,9 V),i albastre si ultimele, albe (3,5-3,6 V !!).
Tensiunile/LED sunt la un curent mediu de 10-15 mA/buc. La alea albe curentii sunt ceva mai mari ... mai ales daca vrei lumina muuulta (faruri, semnalizari, poate ajunge si la 50-60 mA si chiar mai mult)!
Cam asta e ordinea ... si e in functie de producator, tip, dimensiune etc.
#11 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 16 January 2007 - 07:14 PM
Wow ... multam pentru sfaturi dar am ales sa cumpar kituri pentru faruri si stopuri de la producatori de modele r/c decat sa cheltui bani pe piese si dupa aia sa dau gres si sa imi para rau asa ca am ales sa imi cumpar un set de lumini pentru faruri si un set pentru "frane" asta insemnand cand masina nu este in miscare se aprind stopurile :lol: si am sa imi mai cumpar un stop care se pun pe la biciclete care are multe jocuri de lumini :lol: si alea o sa vina in locul la semnalizari bine inteles cu leduri galbene ... o sa fie ceva de genu cum is pe la salvari si gabori :lol:
Multam inca o data pentru ajutoare
Postat 16 January 2007 - 07:50 PM
Poate te inspira pozele astea ! :)
http://img269.imageshack.us/img269/5221/bmwfsxo0.th.jpghttp://img489.imageshack.us/img489/5866/bmwmsr2.th.jpghttp://img58.imageshack.us/img58/9793/bmwsfmb8.th.jpg
#13 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 16 January 2007 - 10:10 PM
Multam mult pentru poze da le stiu de ceva timp ca le-am vazut pe topicul deschis de mine "Poze!!!" dar eu am sa imi cumpar niste faruri realiste facute de "Yokomo" si ceva kituri de iluminare
Cam asa arta farurile facute de ei...
  • Imagine atasata: post-8-1168978230.jpg
Postat 17 January 2007 - 11:53 AM
Baga un link, sa studiez si eu problema un pic. :)
#15 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 17 January 2007 - 03:53 PM
www.rcmart.com si de acolo alegi in ce limba vrei sa fie siteul si dai la "Parts" si dai click in partea stanga la "For Yokomo" si de acolo sa sati apara doua sasiuri facute de ei si dai click pe "MR-4TC-SD" si pe la pagina 2 is farurile ... succes la cautare pe site is foarte multe chestii faine :rolleyes: :)
#16 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 17 January 2007 - 03:56 PM
A si daca vrei sa postez cateva poze cum ar arata farurile puse pe carcase nu-i nici o problema ... parerea me e ca cu aceste faruri arata mult mai bine decat cu actibilduri care imita farurile :rolleyes:
#17 Useril este offline   cpt.Aly
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 10-February 06
Postat 17 January 2007 - 08:37 PM
daca te pricepi la lipit incearca cu leduri SMD(surface mounted devices) tensiunea de alimentare este mai mica decat cea a unui led obisnuit(pana intr 1V) astfel o sa ai 9 leduri la o baterie de 9V si bineinteles reszistenta de protectie pentru fiecare led. daca vrei iti trimit eu leduri cate vrei problema este ca am doar rosii si bicolore(cateva nu stiu exact) si iti pot trimite si rezistente pentru fiecare led tot SMD.
iti trebuie ceva indemanare k sa lipesti un SMD fara sa l topesti dar romanul e inventiv si gaseste el o cale :rolleyes:
bafta si cuccese
respecta si vei fi respectat
#18 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 18 January 2007 - 12:39 AM
La 9V poti inseria maxim 2 led-uri albe (normale sau smd).
SMD rosu e pe la 2V , deci din acestea ar merge chiar 3- 4 inseriate.
Daca vrei o schema clara atunci da mai multe detalii , dupa cum vrei sa se aprinda ,
ca e greu de ghicit preferintele ...
Dupa cum ai formulat intrebarea la inceputul topicului , se poate subintelege ca vrei sa se aprinda toate simultan , dar nici in acest caz nu ai precizat clar daca sa se aprinda la mers sau si la stationare.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 18 January 2007 - 12:45 AM
#19 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 18 January 2007 - 11:25 AM
Daca citesi pagina 2 de sus ai sa vezi ca eu vreau sa imi cumpar kituri speciale pentru automodel si deja stiu cum trebue sa fac legaturile LED/Baterie ca ma ajutat cineva si mi-a dat si niste formule ca sa calculez ce rezistoare imi trebue :) ... eu vroiam doar sa iau o baterie de 9V si sa o leg la 8 leduri albastre si ii mai puneam un intrerupator si gata :)
Oricum multam mult pentru ajutor...
Aceasta postare a fost editata de adyz_4u: 18 January 2007 - 11:31 AM
Postat 21 January 2007 - 12:07 PM
Uite o schema pentru semnalizare automata STOP (2 x LED-uri rosii) si MARSARIER (2 x LED-uri albe). Logica de semnalizare e facuta cu diode si tranzistoare si se preteaza la orice tip de motor electric proportional.cu tensiune de alimentare mai mare de 2-3 V. Stabilizatoru' LDo de +5V, e pus pentru a asigura o tensiune stailizata, respectiv o iluminare/semnalizare STABILA, indiferent de nivlelul tensiunii aplicate pe motor sau de gradu' de descarcare a pack-ului.
Cele doo rezistente de limitare a curentului, de 470 (pt rosu) si respectiv 10 (pt alb) ohmi, sunt informative, ele putand fi modificate in functie de iluminarea dorita. Lumina mai mare => curent mai mare => rezistenta mai mica si ... invers. :) :D
  • Imagine atasata: post-8-1169374065.jpg
#21 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 25 January 2007 - 01:27 PM
Fain de tot ;) multam mult domnu_doctor ... sper ca o sa functioneze asa cum zici tu dar faza e ca eu nu am luat inca masina deoarece eu vreau ceva mai fain decat masinile electrice de la Robbe ( astea par prea fragile ... mi ca daca ma busesc cu vreo 30-40km/h de ceva raman fara masina ;) ) si mai bine strang ceva banuti si imi iau masina de la Team Associated modelul RC10 TC4 ;) ... poti sa ii faci toate reglajele care trebue si are sasiul mult mai performant decat cei de la Robbe si is si mai cunoscuti ... parerea mea , oricum de abea astept sa imi strang banii si sa iau masina si sa instalez stopurile si marsarierul.
Stima...
#22 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 25 January 2007 - 04:26 PM
Acuma ma mai distrez oleaca cu jucaria care o am ... si zilele astea am fortat-o oleaca si sa dus "viteza a2a" si directia de dreapta ... pana fac rost de bani e buna si asta ... mai modific ceva la ea si alte chestii.
Pana acuma miam facut la ea faruri ca inaite nu avea si i-amcoborat garda la sol ... dupa cum se vede in poze diferenta cam cum era inaite si acuma in fata caroseria acopera toata partea de cauciuc din fata:P
  • Imagine atasata: post-8-1169735207.jpg
#23 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 25 January 2007 - 04:27 PM
  • Imagine atasata: post-8-1169735278.jpg
#24 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 25 January 2007 - 04:29 PM
misto ;) .HAVE FUN!
Team Aeropower
#25 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 25 January 2007 - 06:18 PM
adyz_4u, la 25 Jan 2007, 13:27, a spus:
... astea par prea fragile ... mi ca daca ma busesc cu vreo 30-40km/h de ceva raman fara masina :D )
Fain de tot :D multam mult domnu_doctor ...
... astea par prea fragile ... mi ca daca ma busesc cu vreo 30-40km/h de ceva raman fara masina  :D )  ...
Cu placere ! :D Sper sa fie de folos si altora ! ;)
Auzi ! Da' am o intrebare ! Tu le iei sa le ... busesti sau sa te joci cu ele ?
Schema e conceputa sa ... cante cam asa:
- STOP = activ, cand masina sta ... pi loc ! Adica, atunci cand n-are cda pe motor !
- MARASRIER = activ cand merge cu spatele, cu orice viteza.
- stinse, ambele/amandoua :D , cand mere cu fatza !
#26 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 26 January 2007 - 03:39 PM
:D Nu ... dar cand faci drift cu ea ai sanse sa te busesti :D
Aceasta postare a fost editata de adyz_4u: 26 January 2007 - 03:43 PM
#27 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 27 January 2007 - 02:57 PM
Pentru cei curiosi cam asa arata masina pe care vreau sa o cumpar :lol: :lol: si ajunge la pretul de 244$ (pretul masinii + livrare) :lol:
  • Imagine atasata: post-8-1169902651.jpg
Aceasta postare a fost editata de adyz_4u: 27 January 2007 - 03:28 PM
#28 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 27 January 2007 - 10:00 PM
mai puneai un pic si luai asa ceva ... .si e si la noi in tara.
Team Aeropower
#29 Useril este offline   adyz_4u
  • Postari: 250
Postat 28 January 2007 - 07:09 PM
Multam mult pentru adresa dar stiu automodelul si e prea scump pentru buzunarele mele(12.000.000Lei vechi) si daca se strica motorul sau alt ceva la ea nu prea am bani ca sa o repar (mam informat pe forumurile din america unde sunt foarte multi pasionati de automodelism si e cam greu fara bani sa intretii o masina pe combustibil) si nici nu mai spun de combustibilul care il foloseste...eu abea ma straduesc sa imi cumpar masina electrica care ajunge in jur la 6-7mil (masina e RTR dar trebue sa ii mai cumpar baterii si incarcator...si alea ajung la vreo 2.5mil la noi in tara) si la ea daca mi se strica ceva is mai eftine piesele decat la cele pa conbustibil. Daca aveam banii imi luam modelul pe care mai indrumat dar ce sa faci asa e in viata unii se descurca altii nu prea.
Stima si respect.
#30 Useril este offline   dzsenci
  • Postari: 581
  • Inregistrat: 27-August 08
Postat 03 February 2010 - 02:56 PM
salutare
am cautat ca sa nu mai deschid inca un topic
as doei sa imi fac lumina de stop pe masina electrica
am facut schema pusa de domnu doctor dar problema e ca stopul se aprinde in timpul functionarii motorului si nu cand opresc motorul
nu am pus piesele pt semnalizator adica tranzistorul dioda si rezistenta
imi poate cineva spune de ce nu merge normal acea schema ?
sau asa ar trebui sa functioneze
cu stima dzsenci
P.S. stiu ca topicu e vechi :)
WHEELY KING or what ?
