Modelism - RHC Forum: RBC kits Microbipe ARF Version - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 26 June 2010 - 02:51 PM
Vezi postareamotzu, la May 31 2010, 02:47 PM, a spus:
Oachi
Motorul ala nu e cam piticanie ? 980 KV chiar cu 3s la elica 8x4 cat era aia tropocalie ca botul lui Duffy Duck e pierdere de vreme
Faci vant degeaba - la KV mic trebe elica mare - un 10x5 macar..
8x4 pui pe un BL de peste 1400kv cu 3S sa ii dea viteza
Zic si io '
Soacra 2 de serviciu la ordinele dvs....
Stimata soacra nr 2 mare dreptate ati avut cu elicea aia;la motorul asta intr-adevar faci fata doar dc ai acc de 11.1 v dar cum spatiul este extrem de mic am zis sa incerc cu una de 7.4 si :esec total.abia se ridica 1/2m,si am lasat-o balta pana fac rost de un acc potrivit.Cu toate ca e foarte greu.Tre sa fie unul de 60-70 g maxim 100 dc e sa il duc mai in spate cu toate ce e foarte dificila aceasta miscare.:)
Si elicea tre sa o schimb:asta e buna :elice
ma gandeam ca dc folosesc acelasi motor la planor cu nici nu mai stiu cat e elicea aia dar fiind cu accde 11.1 v merge;dar gandindu-ma ca avionul asta are 323 g cu tot cu acc de 56 g am zis ca poate va zbura,dar din pacate nu a mers.
asteptam noile echipamente si vedem after. e bine sa mai asculti si de cei cu experienta ca stiu ei ce zic. :) :) ;)
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#32 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  Postat 26 July 2010 - 11:45 AM
A venit si bacteria pt avion si am pus si elicea aia mare.Problema e ca atunci cand am dat motor la 1/2 a zburat ca din pusca.Cum nu eram obisnuit cu asa ceva s-a infipt in pamant si s-a fisurat un pic botul.Cred ca datorita faptului ca e foarte mic avionul,un pic din dezechibru intre eleroane l-a facut sa se duca repede pe o parte.Asa ca pe viitor tre sa il reglez bine si sper ca o sa reusesc sa il ridic in aer.In rest e echilibrat,cg e unde zic ei,stg dr e ok.Mai trebuie un pic de manuta sau poate un expo de 50%.Dc nu reusesc sa il zbor, il aduc odata la 3d,sau unde se mai zboara sa il vada si experimentatii ca eu nu stiu ce sa ii mai fac.Asa ca pe viitor luati modele mari ca cu d'astea mici e durere.
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#33 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 21 April 2011 - 01:54 PM
Am incercat ieri sa vad in ce stare e minunatul avion si sa incerc sa il reglez.Eleroanele sunt ok,directia ok darrr elevatorul nu.Am observat ca partea din dreapta,privind din spate,e mai ridicata fata de cea din stanga,practic e torsionata.Elevatorul este si destul de firav,dupa cum am vazut,e facut din balsa,cred ca de 2mm fara vreo intaritura.
Acum intrebare,desi prevad raspunsul care ar fi oarecum logic,influenteaza zborul acest elevator torsionat?Probabil ca da deoarece la plecare are tendinta sa o ia intr-o parte.Ce as putea face?Elevatorul este de genul 2 semielevatoare legate intre ele,partile fiind lipite cu o bucata de balsa mai groasa,nu cred ca e placaj.As putea sa ii lipesc niste baghete de carbon sa previn torsionarea?
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#34 Userul este online   dan_mitea
Postat 21 April 2011 - 06:14 PM
Un clic, doua din eleroane...Pentru asta sunt trimurile.
Multa bafta.
