Modelism - RHC Forum: Antena receptor 2,4 ghz - Modelism - RHC Forum
Antena receptor 2,4 ghz pentru barca nadit
#1 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 26 April 2010 - 06:22 PM
Este necesara o astfel de antena pentru receptor 2,4 ghz la navomodel de plantat?
#2 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
  • Inregistrat: 14-September 08
Postat 26 April 2010 - 06:32 PM
Din cate stiu eu nu ai nevoie de nici o antena.Poate ma insel.
Live for the Journey not the Destination...
#3 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 27 April 2010 - 06:01 PM
Vezi postareacasapumrs, la Apr 26 2010, 07:22 PM, a spus:
De regula, receptoarele , fie ele si de 2,4GHz, au propria lor antena...
O imbunatatire a receptiei evident ca se poate face si prin modificarea antenei, dar este bine sa fie facuta de specialisti.
La receptie, dar pe uscat... :D , poti experimenta si nefiind specialist, antene care sa mareasca raza de actiune. Sa nu incerci la emitator, acolo situatia este mai complicata, poti arde finalii.
Antena aratata de tine, daca este "in frecventa", poate sa mearga mai bine, cu conditia sa fie adaptata la ciurcuitul de intrare de la receptor. Oricum, apeleaza totusi la un specialist, pentru modificare, daca nu te pricepi. Inca o data, e important, sa nu faci probele de distanta, pe apa...
O imbunatatire va fi cu siguranta, ridicarea antenei in zoana cea mai inalta a barcute si "degajarea" ei fata de obiectele din jur (in special metalice).
Toate receptoarele radio au antena, la frecvente mari insa ea poate sa nu se vada (ex. este facuta pe cablajul imprimat, caz in care poate sa nu fie la fel de eficienta ca una exterioara).
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 27 April 2010 - 06:03 PM
#4 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
  Postat 27 April 2010 - 09:44 PM
Am modificat antena la un receptor e-fly ,distanta la care am reusit
sa testez receptia a fost aprox 300m ,nu stiu daca mergea mai mult .
tel. 0721909275
#5 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 27 April 2010 - 09:55 PM
Vezi postareapamfil, la Apr 27 2010, 10:44 PM, a spus:
Ai modificat-o din ochi sau ai calculat ceva cand ai lungit firele alea?
#6 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 27 April 2010 - 10:06 PM
Nu vad ce calcule ar trebui facute la cablu ,este cablu ecranat
de 50 ohm folosit in 2,4Ghz iar antena de 5dB tot in 2,4Ghz. :lol:
tel. 0721909275
#7 Useril este offline   Gabosssul
  • Postari: 73
Postat 28 April 2010 - 06:09 AM
Vezi postareapamfil, la Apr 27 2010, 11:06 PM, a spus:
de 50 ohm folosit in 2,4Ghz iar antena de 5dB tot in 2,4Ghz. ;)
Atunci nu cred de ce lu l-ar fi pus fabricantii , sa nu te chinui cu cele doua firisoare de 2cm .
#8 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 28 April 2010 - 07:46 AM
La ce am prezentat adica e-fly, statia si receptorul sunt
pentru aero iar receptorul nu are nevoie de alta antena
in cazul folosirii la aeromodele.
tel. 0721909275
#9 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 12-May 09
Postat 29 April 2010 - 08:14 PM
Vezi postareapamfil, la Apr 28 2010, 07:46 AM, a spus:
Care dintre cele doua fire le-ai inlocuit?
tel: 0767 488 406
mail: bill77se@yahoo.se
#10 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 29 April 2010 - 09:53 PM
In imagine receptorul cu doua antene este cel
de sus iar antena se leaga la ANT2.
La receptorul de jos antena se leaga la ANT1.
tel. 0721909275
#11 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 29 April 2010 - 09:55 PM
Vezi postareapamfil, la Apr 29 2010, 09:53 PM, a spus:
Multumesc mult pentru raspuns eu am receptorul cu doua fire asta insemnand ca firul de la antena 1 se anuleaza nu?
tel: 0767 488 406
#12 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 29 April 2010 - 10:03 PM
Firul de la ANT1 la receptorul cu doua antene este legat
la masa iar antena activa este de fapt la ANT2. In cazul
montarii antenei exterioare firul de la ANT1 se anuleaza.
tel. 0721909275
#13 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 04 May 2010 - 08:34 PM
Vezi postareapamfil, la Apr 29 2010, 10:03 PM, a spus:
Multumesc Pamfile pentru raspuns, antena pe care ai folosit-o tu este de la un router nu?
tel: 0767 488 406
#14 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 04 May 2010 - 09:23 PM
Antena este de router de 5dB in 2,4GHz ,
se gasesc si de 8dB dar sunt ceva mai mari.
tel. 0721909275
#15 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 05 May 2010 - 07:00 PM
Vezi postareapamfil, la May 4 2010, 09:23 PM, a spus:
crezi ca ar fi mai buna de 8db in 2,4 Ghz?
tel: 0767 488 406
#16 Useril este offline   robinho
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 20-February 11
Postat 28 March 2011 - 09:29 PM
Vezi postareapamfil, la 27 April 2010 - 09:44 PM, a spus:
salut,
de unde ai cumparat antena aia ? vreau sa fac si eu ceva asemanator.
mersi
#17 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 29 March 2011 - 08:47 AM
eu am receptor tournigy 9x si in capatul cablului are o maciulie , nu stiu ce o fi inauntru , bagat intr-un manson termocontractabil. As vrea sa montez o antena de router dar ce fac cu maciulia aia? Daca o tai si nu mai merge deloc receptorul?
Pot sa il las si asa , dar este mai greu de scos afara pentru ca are doar vreo 10cm
exista ceva formule pentru a calcula antena si cablul?sau se fac la ochi
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#18 Useril este offline   radzu56
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 11-November 11
Postat 17 February 2012 - 06:13 PM
este obligatorie si antena???
eu deja am lipit receptorul si nu cred ca mai pot realiza acele lipituri care le-am vazut in poze mai sus
#19 Useril este offline   DINODINO
  • Postari: 57
  • Inregistrat: 16-October 11
Postat 17 February 2012 - 08:41 PM
Vezi postareaGabosssul, la 27 April 2010 - 09:55 PM, a spus:
Salut
Exista un calcul care trebuie facut pentru fiecare tip de antena .
Daca CATA 2 are dispozitie sa ni-l spuna atunci poate il veti afla ,eu nu il voi reproduce ,deoarece
nu este in dreptul meu .
Aceasta postare a fost editata de DINODINO: 17 February 2012 - 08:42 PM
#20 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 February 2012 - 10:24 AM
...se inlocuiesc cu 2 fire de 7 sau 14cm !!!
#21 Useril este offline   radzu56
  • Postari: 27
Postat 18 February 2012 - 11:42 AM
eu deja am lipit receptorul in parteaq de jos a barcutei langa motor
VO-I AVEA PROBLEME?????
daca DA ce trebuie sa fac???
:good:
#22 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 18 February 2012 - 02:37 PM
daca este lipit langa motor este la fix .
o sa ai si paraziti , este montat si sub nivelul apei ...macar ai scos antena afara ?
#23 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 18 February 2012 - 04:08 PM
Vezi postarearadzu56, la 18 February 2012 - 11:42 AM, a spus:
Salut.
Nu trebuie neaparat sa modifici antena.
DAR OBLIGATORIU trebuie sa pui receptorul ( cu antena daca se poate in pozitie verticala) in locul cel mai inalt posibil al barcutei si cit mai departe de obiectele metalice.
Icearca sa dezlipesti receptorul si sa-l muti asa cum am spus (si nu mai lipiti definitiv piesele gen receptor, regulator, servo, etc). Oricum poti inainte sa faci o proba si pe uscat, in ce priveste distanta la care receptioneaza receptorul "corect" si daca esti multumit las-o asa...dar cum spunea si colegul...nu prea cred nici eu ca vei avea rezultate bune in pozitia de acum.
Spor la treaba.
#24 Useril este offline   radzu56
  • Postari: 27
Postat 18 February 2012 - 05:11 PM
va multumesc
o sa va urmez sfaturile
#25 Useril este offline   radzu56
  • Postari: 27
Postat 19 February 2012 - 01:38 PM
am reusit sa dezlipesc receptorul si sa-l desfac
:clapping:
#26 Useril este offline   radzu56
  • Postari: 27
Postat 19 February 2012 - 01:41 PM
Vezi postareapamfil, la 29 April 2010 - 09:53 PM, a spus:
salut
am si eu modelul de sus
si leg coaxialul la ANT2 dar ecranajul nu se vede unde este lipit
cu stima
#27 Useril este offline   sorinsts66
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 13-January 12
Postat 19 February 2012 - 05:30 PM
Despre antene,ele se numesc bobina deschisa si se caculeaza in functie de frcventa dorita respectiv cea din subiectul vostru,sfatul meu este sa nu va bagati sa modificati antena pt.ca pierdeti caracteristicile ei.In ceea ce priveste discutia in care ati pomenit de 5 dBm si respectiv 8 dBm este castigul antenei,cu cat este mai mare cu atat este mai buna.
Nu am sa intru in detalii privind ecartul in care a fost calculata Banda antenei si subbanda caci exista si o virgula (2,4 GHz).Formula este oarecum simpla pornind de la lmbda pe 2(nu-mi permite tastatura ).
#28 Useril este offline   costeld
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 26-April 09
Postat 20 March 2012 - 09:32 PM
Vezi postareacasapumrs, la 26 April 2010 - 06:22 PM, a spus:
Este necesar doar daca intre antena receptorului si emitator ai corpuri ce impiedica o buna transmisie de date ex:acumulator cu plumb; am montat asa ceva la un model ce nu functiona (din anumite pozitii) mai mult de 170-200m; cu antena exterioara merge mult mai mult - nu am fost la teste dar clientul e f. multumit.
Diferenta e ca receptia semnalului se face la un nivel mai sus de luciul apei .
Toate bune
Aceasta postare a fost editata de costeld: 20 March 2012 - 09:35 PM
#29 Useril este offline   radzu56
  • Postari: 27
Postat 26 March 2012 - 09:00 PM
Am facut rost de o antena si o montez
Oricum receptorul il pun cat mai sus
Dar nu stiu unde sa lipesc firele de la antena
Adica in postarea de mai sus ( poza cu cele 2 receptoare )eu am receptorul de sus se vede clar unde se lipeste firul din
mijloc dar nu se vede firul -ecran-
VA ROG AJUTATI-MA :drinks:
#30 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 09:49 PM
Salut.
Mai bine iei legatura cu Pamfil... si-ti merge bine...
La cati a ajutat... nu s-o opri tocmai la tine...
:drinks:
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
