EDF afterburner constructie
#61
Postat 24 January 2010 - 05:39 PM
#62
Postat 24 January 2010 - 05:42 PM
tetea, la Jan 24 2010, 03:38 PM, a spus:
 Sfatul meu este orice "joaca" cu minui FOARTE INFLAMABILE sa le faci afara si cu un stingator langa tine. Am facut si eu destule tampenii din astea. Daca nu ar trebui sa pui minunea pe un avion, o solotie  este cu unn mic generator de acetilena (putin carbid si putina apa). Am facut ceva asemanator acum vre-o 20 de ani, dar nu mai tin minte exact dimensiunile, oricum era mic facut din doua spray-uri bagate unul in altul. Cand crestea presiunea iesea apa din zona unde era carbidul. Atata ca se cam incalzea dracia.
Acuma nici nu stiu daca se mai gaseste carbid......
spor la treaba si ATENTIE mare
pai mie-mi trebuie maxim un recipient de 50g
#64
Postat 24 January 2010 - 05:45 PM
lefmir, la Jan 24 2010, 05:44 PM, a spus:
te chem pe tine sa faci asta
ad525, la Jan 24 2010, 05:39 PM, a spus:
asta ar fi o idee...
#66
Postat 24 January 2010 - 05:51 PM
lefmir, la Jan 24 2010, 05:47 PM, a spus:
eee la rapa rosie deja o sa zbor in full afterburner :D te bagi la o liniutza cu mustangu??
Aceasta postare a fost editata de 9unuunu: 24 January 2010 - 05:51 PM
#67
Postat 24 January 2010 - 06:01 PM
9unuunu, la Jan 24 2010, 05:51 PM, a spus:
nuuu...ca mi se topeste infolierea de la flacarile afterburnerului :D
plus ca nu se cade sa te intreci cu un model scale...vorba aia...e ca si cum ai fura bomboana unui bebelus.
#68
Postat 24 January 2010 - 06:09 PM
lefmir, la Jan 24 2010, 06:01 PM, a spus:
BUCATA DE TOOORTT :D
#69
Postat 24 January 2010 - 06:12 PM
Vezi ca mai are alte modele la 21 si 34 lei mandrine adevarate, tot pentru 0.x mm
#70
Postat 24 January 2010 - 06:31 PM
Metanolul arde fara flacara si la temperaturi mari (cum zicea cineva mai sus), iar spray-ul contine si multa apa si alte prostii pe langa ce te intereseaza pe tine.
Incearca cu propan sau cu gaz si vezi daca se mai stinge flacara. Cu gaz e usor, cauti o butelie de aragaz si o legi la instalatia ta, dai drumu la jucarie si cand ai o turatie decenta la edf, dai drumu si la gaz si incerci sa aprinzi gazul la iesire, cu o bricheta. Pe urma te joci tu la turatie si la debitul de gaz.
Neaparat sa lucrezi in spatiu deschis cand umblii cu instalatii cu gaz improvizate! Poti sa ai o scurgere mica, iar la prima scanteie sa te aprinzi ca pomu' de craciun.
Bafta multa in continuare ! si grija mare !
IAR-27 - Captiv
CAP-21 - Captiv
2x Combat "Pionierul" - Captiv
Graupner "Amateur II" - Trainer
Bombonel - Acro/Trainer (Video cu prima tractare de planor)
#71
Postat 24 January 2010 - 07:30 PM
Screamer, la Jan 24 2010, 06:31 PM, a spus:
MERGEEE!!!!
am facut si carcasa exterioara...si am micsorat proportiile de aer
in tubul de ardere intra cam 10-20% din jetul turbinei iar restul pe exterior, merge bine cu spray dar scuipa...probabil alte impuritati care nu ard prea bine
o sa bag un film pe tube mai tarziu ...stay tuned!
poate o sa incerc si cu propan,dar cum zici si tu...nu te joci cu propanul in casa....dar nici la -23 grade nu merge, deci mai astept
niste poze cu produsul final :rolleyes:
Number of downloads: 599 -
Number of downloads: 592 -
Number of downloads: 578 -
Number of downloads: 546 -
#73
Postat 24 January 2010 - 10:07 PM
Ti-a iesit jucaria......felicitari,
Astepttam sa o vedem pe model......
#74
Postat 24 January 2010 - 11:08 PM
tetea, la Jan 24 2010, 10:07 PM, a spus:
multumesc!
mai am inca cateva probleme de rezolvat..cum ar fi: 1 aprinderea care o realizez cu ajutorul electronicii unui aprinzator de aragaz 3v...cum o conectez la un switch de la rc?, o alimentez cu lipo??? 1celula?? sau pun 2 aprinzatoare in serie si folosesc un pack de 7.4?..etc
recipientul de gaz....nu prea reusesc sa sigilez destul de bine sa nu aiba scurgeri
ideea cu valva si cu spray-ul apsat nu prea merge ....presiunea e prea mare si sare tubul cu orice l-as prinde...deci o sa mai dureze ceva pana o sa-l pun pe avion
#75
Postat 30 January 2010 - 07:40 PM
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 30 January 2010 - 07:41 PM
#76
Postat 30 January 2010 - 08:50 PM
#77
Postat 04 February 2010 - 03:07 AM
imi place foarte mult acest avion dar asta nu e singurul motiv pt care l-am ales...ci si pentru ca este foarte simplu de construit
practic un tub,2 aripi,3 stabilizatoare si un con, sper sa si zboare :)
am terminat tubul principal, alcatuit din 3 segmente a cate 2-3 straturi de depron
a avut cineva acest model? daca da...mi-ar prinde bine niste tipps and tricks
Number of downloads: 105 -
Number of downloads: 121 -
#78
Postat 04 February 2010 - 08:31 AM
Ma intreb cate alte zburatoare nu se incadreaza in definitia de mai sus... si constructia e la fel.
Si atunci, la ce le mai botezati cu nume de avioane reale? doar pentru o asemanare cat de cat vaga ?
Ai dreptate, numarul nu conteaza :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 February 2010 - 08:31 AM
#79
Postat 04 February 2010 - 10:51 AM
renatoa, la Feb 4 2010, 08:31 AM, a spus:
de fapt migu' 21 chiar asa e si-n realitate :)
http://www.freewebs.com/snijboon/Lancer.jpg
Tine-o tot asa Tudor! iese frumos...
#80
Postat 04 February 2010 - 02:07 PM
am terminat si ampenajele,dar nu stiu cum sa le prind....deoarece nu am cum sa infig nicio tija dintr-o parte in alta, probabil le voi lipi pur si simplu :)
#81
Postat 04 February 2010 - 02:30 PM
Ai dreptate, numarul nu conteaza ;)
pai iti zic io cate...multe
deci dupa cum spui tu, f-16, l-39, f-22, f-35, sr-71, f-14, HE 162 si multe altele se incadreaza in criteriul de mai sus :) ...hmmm
atunci sa vad cum faci un f-117 dintr-un tub 2 aripi 3 stabilizatoare si un con daca si constructia e la fel.
de ce botez cu nume de avioane reale? nu stiu probabil ca la sfarsit va arata cam ca cel real...asta cred ca ar fi motivul, dar tu poti sa-i spui altfel :)
#82
Postat 04 February 2010 - 02:36 PM
9unuunu, la Feb 4 2010, 02:07 PM, a spus:
depinde cum vrei sa se miste aceste suprafete;dc se misca ca la F22 adica se misca si in mix delta si elevator simplu atunci ar trebui sa le faci cate o tija separat la fiecare.Daca vrei sa aiba doar fct de elevator adica stg dr sa se miste in ansamblu atunci nu trebuie decat sa pui niste dubluri acolo unde este prevazut pivotul iar tija sa o lipesti mai intai intr-o parte si apoi in cealalta.Poti folosi metoda de la F22 din depron care s-a tot facut.Dc le vrei separat atunci va trebui sa tai tija respectiva in 2.Nu cred ca e asa de complicat.Ceva de genul asta...
bafta
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#83
Postat 04 February 2010 - 02:45 PM
oachidori, la Feb 4 2010, 02:36 PM, a spus:
bafta
hm....nu prea pot folosi tija, pt ca ea va trece fix prin camera de ardere, si orice tija pun ori se topeste ori topeste tot din jur :) hmm.....
#84
Postat 04 February 2010 - 03:01 PM
9unuunu, la Feb 4 2010, 02:45 PM, a spus:
la acest aspect m-am gandit si eu cand ai zis.Dar e o solutie exact cum am zis pui 2 tije care se termina razant cu partea interioara ,acolo pe unde va fii camera de ardere;practic vei avea fuselajul apoi capatul unei tije de la un ampenaj si apoi tubul camerei de ardere.ceva de genul asta folosit la F 22 Sapac.Cred ca asta e cel mai bun compromis de a avea si elevator si camera de ardere.
in felul asta tija nu va mai strabate camera de ardere.
sper ca va merge.
baftaa
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#85
Postat 04 February 2010 - 04:20 PM
oachidori, la Feb 4 2010, 03:01 PM, a spus:
sper ca va merge.
baftaa
da asta ar fi cea mai buna varianta :) mersi
#86
Postat 04 February 2010 - 08:12 PM
incepe sa arate a mig :)
Number of downloads: 116 -
Number of downloads: 118 -
Number of downloads: 109 -
Number of downloads: 75 -
#87
Postat 04 February 2010 - 08:43 PM
#88
Postat 04 February 2010 - 09:33 PM
ad525, la Feb 4 2010, 08:43 PM, a spus:
super tare revista;cred ca toata colectia o sa fie misto!! :)
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#89
Postat 05 February 2010 - 12:31 AM
#90
Postat 05 February 2010 - 05:22 PM
Number of downloads: 138 -
Number of downloads: 145 -
Number of downloads: 136 -
Number of downloads: 126 -
Aceasta postare a fost editata de 9unuunu: 05 February 2010 - 05:23 PM
