Modelism - RHC Forum: navo nadit - proiect - Modelism - RHC Forum
  • 57 Pagini +
navo nadit - proiect sau inceputul unei noi barcute
#1 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
  Postat 10 August 2008 - 03:30 PM
salutare.
pt ca shark hunter 2 merge f bine, m-am gandit sa mai fac o barca, de data aceasta dupa ce am citit si vazut pe la voi mai multe barcute. deci (ca sa incep cu concluzia) am luat de la fiecare cate o idee... le-am pus cap la cap si a iesit asta:
Fisier atasat  asezare_componente_cata.jpg (146.36K)
Fisier atasat  catamaran_fish000.jpg (162.32K)
cote: L=70 cm / l=330 cm / h= 160 cm (h este brut, fara inaltimea cabinei si a cuvelor.)
Accumulator Pb-Acid capsulat 12V / 5A - 1 buc
Motor Electric POWER 755/ 40 - 1 buc
Regulator Rookie Navy - 12V/ 35A - 1 buc
Servo Futaba S3003 Standard - 3 buc
Carma 50 x 36 mm - 1 buc
Cuplaj Super Navy Kardan - 1 buc
Elice Dynamic 3 pale 40 mm stanga - 1 buc
Tub de presiune pentru sisteme de racire + Spira de racire - 1 buc
material: komatex de 2 / 3 / 5 mm
pareri? sfaturi?
le astept de la voi, asa cum ati facut pana acum, si fara de care nu m-as fi descurcat. :lol:
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 15 August 2008 - 10:45 PM
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 10 August 2008 - 03:40 PM
Eu as zice elice 50-60mm dreapta si acumulator12v/7Ah pentru mai multa autonomie.Spor la treaba.
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 August 2008 - 08:13 AM
si am mai lucrat cate un pic...
Fisier atasat  01.JPG (324.02K)
#4 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 August 2008 - 08:15 AM
Fisier atasat  03.JPG (135.13K)
Fisier atasat  02.JPG (86.59K)
si am inchis si lateralele
Fisier atasat  04.JPG (141.89K)
Fisier atasat  05.JPG (133.49K)
#5 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 August 2008 - 08:16 AM
acum va urma partea se slefuire canturi... sa iasa drept, dupa care voi trece la inchis locasurile de cuve.
#6 Useril este offline   Pescaru' Amator
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 13-August 08
Postat 13 August 2008 - 03:22 PM
Vezi postareaallen_g30, la Aug 10 2008, 04:30 PM, a spus:
salutare.
pareri? sfaturi?
le astept de la voi, asa cum ati facut pana acum, si fara de care nu m-as fi descurcat. :)
b3st_blood@yahoo.com
--->>>sunt un novice in acest domeniu,vreau sa-mi construiesc si eu o astfel de minunatie a tehnicii moderne din zilele noastre...<<<----
crezi ca imi poti trimite si mie planul unui navomodel????
Sar'na!!
PS:sper sa nu va stresez
Aceasta postare a fost editata de Pescaru' Amator: 13 August 2008 - 03:26 PM
#7 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 August 2008 - 07:36 PM
am facut izolarea cu kit montaj de la bison...
si culmea :) pluteste!!!
Fisier atasat  cata_18.jpg (180.79K)
Number of downloads: 3877Fisier atasat  cata_22.jpg (153.77K)
Fisier atasat  cata_23.jpg (182.1K)
testul de cada a trecut cu brio pana acum, incarcatura... 5 kg
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 13 August 2008 - 08:30 PM
Frumos!Pluteste dar trebuie sa fi atent cu centrul de greutate.Pune cuvele incarcate cu nada si vezi unde pozitionezi acumulatorul ca sa-ti dai seama de pozitionarea motorului cu ax.
Barcute intinse!
#9 Useril este offline   pab1
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 29-June 08
Postat 13 August 2008 - 08:48 PM
Salutare ! As vrea si eu planurile daca le ai pentru barcuta ta! bogdan_pab@yahoo.com ! Mersi :)
#10 Useril este offline   hattricid
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 23-July 08
Postat 13 August 2008 - 11:42 PM
si pe mine m-ar interesa planurile , bineinteles daca se poate si nu deranjez prea tare .
citesc de mult forumul si dintre toate asta mi-a placut mult si din prezentare pare ca as putea sa ma incumet sa o incerc si eu .
multumesc anticipat
hattric_id@yahoo.com
#11 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 August 2008 - 09:00 PM
bun... azi am mai bricolat una alta:
dupa o slefurie... partiala a kit-montaj-ului de la exterior, am trecur la imbracarea carapacei in stil... MUMIE:
Fisier atasat  IMG_2509.jpg (171.42K)
Fisier atasat  IMG_2510.JPG (187.39K)
este acea binecunoscuta fibra pt imbinari rigips. maine, ii dau cu rasina de fibra... apoi slefuirea.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 14 August 2008 - 09:09 PM
#12 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 August 2008 - 09:11 PM
si am facut si capacul, cu cabina cu tot.
Fisier atasat  IMG_2513.JPG (121.26K)
Fisier atasat  IMG_2514.jpg (111.52K)
#13 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Vezi postareaallen_g30, la Aug 14 2008, 10:00 PM, a spus:
dupa o slefurie... partiala a kt-montaj-ului de la exterior, am trecur la imbracarea carapacei in stil... MUMIE:
salutare,
ai calculat ce greutate o sa aibe dupa ce o dai cu rasina?, sa nu se ingreuneze prea mult, daca ai pus banda de rosturi rigips esti nevoit sa dai cu cu rasina pe toata suprafata tapetata cu banda
zic si eu o parere
eu am dat la rosturile de imbinarea placilor de forex direct cu kit auto, banda respectiva se pune de regula pentru a elimina crapaturile dintre imbinari
bafta
#14 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 August 2008 - 09:16 PM
da, stiu cat o sa se ingreuneze. la fel am procedat si la stealth, doar ca acolo in loc de banda am folosit panza.
acum are 0.8Kg, dupa rasina ajunge cam la 1.5Kg si dupa chiturie si vopsire cam la 2.5Kg.
banda am pus-o doar pe fundul barcii, partea de deasupra nu, nici nu este nevoie de altfel.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 14 August 2008 - 09:17 PM
#15 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 14 August 2008 - 09:56 PM
Sal. Daca in loc de fibra pentru rigips ai folosi fibra care se pune la lucrarile cu fibra , care ii mult mai fina, cred ca ai reusi sa reduci din greutate deoarece ai avea mai putin chit de bagat la finisare si timpul; de lucru ar fi redus considerabil.
Aceasta postare a fost editata de steli2k: 14 August 2008 - 09:57 PM
#16 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 August 2008 - 10:14 PM
ai dreptate tu cu panza, dar vreau sa incerc si cu asta. cat despre incarcat cu chit... nici pomeneala, dupa rasina se slefuieste totul f bine si chit... doar atat cat este necesar. crede-ma, am mai lucrat cu banda din asta si cu rasina... si stiu ce spun.
panza normala ce o mai am... o pastrez pt FSR-ul ce il am in lucru. pt o barca de nadit... e OK si banda de rigips.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 14 August 2008 - 10:20 PM
#17 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 14 August 2008 - 10:19 PM
sper ca nu te-ai suparat de postarea mea, uite atasez o poza care am postat-o si la tehnice, am aflat ca este voal de fibra si se foloseste pentru intarirea cocii, eu cred ca se preta foarte bine si la tine, m-am gandit si eu la acest procedeu pentru urmatorul model (remorcher)...
Aceasta postare a fost editata de Florin NAE: 14 August 2008 - 10:20 PM
#18 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 14 August 2008 - 10:23 PM
Florine, nu m-am suparat deloc, chiar sunt bune toate opiniile. exact panza din asta am si eu, luata de la S*E*A. dan o pastrez pt barca de viteza. mai am si niste panza de fibra industriala, din cea care se foloseste pt rezervoarele de fibra, dar este greu de lucrat cu ea pe zone mici.
apropos, am vazut barca ce o ai in lucru. o singura obiectie, nu folosi ca suport de motor komatex... o sa inte in vibratie. doar daca e forex clasic de 8 mm grosime.. atunci poti fi sigur ca rezista.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 14 August 2008 - 10:26 PM
#19 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 14 August 2008 - 10:27 PM
ok, cand o lansezi la apa, eu sper sa ies sambata pe IOR, poate n-e vedem...
#20 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 14 August 2008 - 10:31 PM
Vezi postareaallen_g30, la Aug 14 2008, 11:23 PM, a spus:
nu, am facut doua matrite identice suportului din dur/aluminiu de 02 si am imbracat forexul, dar eu zic ca nu vibra nici asa (la primul model asa este si este ok), m-a convins marian sa renunt la suport din forex
enjoy
#21 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 August 2008 - 11:15 PM
mare atentie...
rasina epoxilica nu prinde pe forex
parerea mea este ca ai gresit total
si eu am imbracat dulap 1 cu plasa din aia de rigips pe la incheieturi si am dat peste ea cu chit de fibra
am slefuit la el de mi-a iesit ochii
la dulap 4 am izolat interiorul cu tesatura de fibra si rasina si se deslipeste foarte usor
incearca sa faci mai intai un test pe o bucata de forex si ai sa vezi ce priza face rasina adica 0
la ultima barcuta am chituit finut cu chit auto fara fibra
a iesit super si face priza destul de bine
recunosc ca intai i-am dat un strat de sprit chit si dupa aia am dat cu chit
#22 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
Postat 14 August 2008 - 11:22 PM
merge si fara sprit inainte, daca vrei sa fie treaba treaba ii dai cu plastic primer inainte, nu cu sprit chit dar merge si fara
p.s. cand elevul...... :D
#23 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
Postat 15 August 2008 - 08:15 AM
In general pentru suprafetele din plastic ce urmeaza a fi vopsite se foloseste un sprit chit special care face priza intre plastic si stratul de vopsea. NU stiu exact denumirea lui, insa la un magazin specializat stiu ce sa iti dea daca ceri.
#24 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 15 August 2008 - 08:31 AM
at Marian / Alexandru: dragii mei, aveti mare dreptate, rasina nu prinde direct pe forex, fara un tratament in prealabil: slefuire su un abraziv grosier apoi tratarea suprafetelor cu plastic primer. baietii de la dep productie de la mine de la agentie asa fac cu acest material inainte de al vopsi... si ... sunt f multe standuri facute de noi din komatex care au ajuns pe piata din ro. (standurile Western Union, Raifeisen... etc)
cat despre slefuit... in 2-3 ore... dau la gata suprafata barcii, garantat. tot ce tre este scula de slefuit. si aici sa traiasca baietii de la servici care imi imprumuta din scule.
Marian, ti-am urmarit aproape toate posturile si de la tine am avut ce invata, orice sfat, parere venite de la tine sunt insusite :D
#25 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 15 August 2008 - 10:34 PM
gata, am terminat de dat primul strat de rasina si un strat de kit body fill ... surpriza, dupa uscare la cantar am scos 1.8 kg. maine trec la slefuit, deci v-a mai scade in greutate.
#26 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 August 2008 - 05:42 AM
....ca prinde ca nu prinde pe forex rasina....numai ca plasa aia pentru rigips e mult prea rara pentru a face o armare corespunzatoare stratului de rasina polimerizat. Cand o iei la slefuit datorita neuniformitatii grosimii stratului de rasina vei slefui si armatura. Fiind foarte rara, prin acele locuri amarea.... Kanci. Sanse sa crape pelicula de rasina 100%. Si apoi da-i cu chit din nou, iar slefuieste.... si tot asa.....
Si mai apare un fenomen, diferenta de dilatare dintre materiale, care la prima vedere nu e de luat in calcul, dar in foarte scurt timp face ca cele doua materiale sa se dezlipeasca....
#27 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 August 2008 - 10:59 PM
Allen, in sfarsit vad si eu o barca de nadit cu forme frumos rotunjite. Imi place cum iese.
Tocmai am descoperit si fotografiile tale, foarte frumoase.
#28 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 17 August 2008 - 09:32 PM
Vezi postareaOldMann, la Aug 16 2008, 06:42 AM, a spus:
.... Cand o iei la slefuit datorita neuniformitatii grosimii stratului de rasina vei slefui si armatura. Fiind foarte rara, prin acele locuri amarea.... Kanci. Sanse sa crape pelicula de rasina 100%. Si apoi da-i cu chit din nou, iar slefuieste.... si tot asa.....
te pot contrazice, si asta cu argumente. rasina ce o folosesc are grad de umplere de 70-80% alte materiale (adica pot baga in ea, si rumegus, de ex, in proportia respectiva) si am bagat in rasina kit Body fill din cel maroniu. si gaurile de la plasa s-au umplut f frumos si uniform.
dar apare un alt fenomen decat cel descris de tine. dupa cum bine stiti, rasina respectiva, in momentul in care intra in reactie, degaza caldura. nu f multa, dar degaja. si a indoit un pic forexul, spre interior, dar am reparat tot cu body fill.
Vezi postareaKaboom, la Aug 16 2008, 11:59 PM, a spus:
multzam frumos. sincer sa fiu, am pornit de la proiectul stealth ca baza, l-am taiat in 2, am mai modificat cate ceva la liniile gurne si am taiat botul. si mie imi plac liniile mai rotunjite la ambarcatiuni, dar nu pot spune ca de ex. nu imi plac dulapurile lui Marian. de altfel, am avut f multe de invatzat de la el.
cam asa arata dupa slefuire. azi a fost mult prea cald si nu am mai avut chef sa o vopsesc, dar sper ca pana miercuri sa o termin la exterior si sa ma apuc de interior.
Fisier atasat  DSC00020.jpg (176.07K)
Fisier atasat  DSC00021.jpg (141.67K)
:) printre altele imi place si fotografia, chiar f f mult.
#29 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 August 2008 - 09:57 PM
cum spunea maestrul meu vopsitor....
pregatitul e munca si vopsitul e arta....
asa ca mare atentie la vopsit... rabdare multa si atentie maxima si va iesi ceva de care sa fi mandru si sa-ti placa
#30 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 August 2008 - 10:12 PM
  • 57 Pagini +
